qq77132045 2010-01-27 09:05:28 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 460查看 5回答
08算量新手問題
我選的是純做法模式,只要定額量,下面三個(gè)圖應(yīng)該選哪個(gè)? 純做法模式時(shí),里面好像還有按清單計(jì)算規(guī)則的量,怎么設(shè)置?謝謝問題補(bǔ)充:純做法模式和量表模式有什么區(qū)別?
已采納如果是定額計(jì)價(jià)模式,就是圖三,去掉青單規(guī)則和清單庫。新手宜選用量表模式,因?yàn)檐浖谐龅牧勘頃?huì)起到提示的作用,不漏項(xiàng)。熟練以后再選用純做法模式。
2010-01-27 09:23:04
純模式下,要自己選定額的,非純模式下自動(dòng)套用定額。 你要是自己比較熟悉定額,建議用純模式。。。
2010-01-27 09:09:47
只要有恒心學(xué),不難的,看看“幫助”或向廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員索取學(xué)習(xí)資料或參加培訓(xùn)。 在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作。 本人快50了,也在學(xué)。 現(xiàn)在社會(huì)老百姓混口飯吃,不容易呀!
2010-01-27 09:28:21
建議你先到學(xué)習(xí)課堂中下載自學(xué)課件學(xué)習(xí)一下。
2010-02-02 08:58:42
選第三個(gè),但要把清單規(guī)則和清單庫改為無
2010-02-01 10:07:46
