null 2010-01-26 17:09:33 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1048查看 3回答
執(zhí)行2008年遼寧省費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)的問題
土方工程、石方工程的挖、填、運(yùn)項(xiàng)目取費(fèi),除稅金外,一律按2008年《建設(shè)工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定費(fèi)率的35%計取。 請問是什么意思,請各位指教問題補(bǔ)充:還是沒明白,各位大俠,能不能具體些,謝謝,急!!! 就是說在計價4.0軟件里,該如何操作
已采納土方工程、石方工程的挖、填、運(yùn)項(xiàng)目取費(fèi),除稅金外,一律按2008年《建設(shè)工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定費(fèi)率的35%計取。 看看遼寧省2008年結(jié)算會議紀(jì)要就明白了。 把管理費(fèi),利潤,文明施工的費(fèi)率按照35%記取 這個在遼寧省工程造價信息網(wǎng)中2008年結(jié)算既要中規(guī)定的 5. 土方開挖、回填、運(yùn)輸工程項(xiàng)目費(fèi)用計算問題。 土方開挖、回填、運(yùn)輸工程各項(xiàng)費(fèi)用一律按 2008 年《建設(shè)工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定費(fèi)率的 35 %計取。
2010-01-26 21:28:17
支持一樓的答案,ok
2010-01-27 13:22:42
我是這樣理解的,2008年定額出來的時候,當(dāng)時定的費(fèi)率,按現(xiàn)在的情況看是定高了,要調(diào)整下來。調(diào)整的數(shù)量的65%,所以按定額費(fèi)率*35%。
2010-01-26 17:57:12
