  • 在預算中計算內外墻涂料計算規則是什么,該注意那些?門窗洞口計算不計算?謝謝
    None
    內外墻涂料: 清單計算規則:按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3㎡以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內。 1、外墻抹灰面積按外墻垂直投影面積計算 2、外墻裙抹灰面積按其長度乘以高度計算 3、內墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算 (1)無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面計算 (2)有墻裙的,高度按室內 4、內墻裙抹灰面按內墻凈長乘以高度計算 定額計算規則:一、內墻抹灰工程量按以下規則計算: (一)內墻抹灰以平方米計算。計算時應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳板、掛鏡線、單個面積在0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積,洞側壁和頂面亦不增加。墻垛和附墻煙囪側壁面積與內墻抹灰工程量合并計算。(二)內墻面抹灰的長度,以主墻間的圖示凈長尺寸計算。其高度確定如下:1、無墻裙的,其高度按室內地面或樓面至頂棚底面之間距離計算。2、有墻裙的,其高度按墻裙頂至頂棚底面之間距離計算。3、有頂棚的,其高度至頂棚底面另加100mm計算。(三)內墻裙抹灰面積按內墻凈長乘以高度計算(扣除或不扣除內容同內墻抹灰)。(四)柱抹灰按結構斷面周長乘設計柱抹灰高度,以平方米計算。二、外墻一般抹灰工程量按以下規則計算:(一) 外墻抹灰面積,按設計外墻抹灰的垂直投影面積以平方米計算。計算時應扣除門窗洞口、外墻裙和單個面積大于0.3m2孔洞所占面積,洞口側壁面積不另增加。附墻垛、梁、柱側面抹灰面積并入外墻面工程量內計算。(二)外墻裙抹灰面積按其長度乘高度計算(扣除或不扣除內容同外墻抹灰)。(三)其他抹灰展開寬度在300mm以內者,按延長米計算,展開寬度超過300mm以上時,按圖示尺寸的展開面積計算。
    2010-01-26 19:10:54
  • 內外墻涂料計算規則一般跟抹灰工程量計算規則走。
    2010-01-26 17:57:16
  • 960350的回答是抹灰的規則,不要和涂料混淆,涂料及塊料等飾面門窗洞側是要計算的,清單規則為:按設計圖示尺寸以面積計算
    2010-01-26 18:23:46
主站蜘蛛池模板: 米脂县| 岳池县| 关岭| 利川市| 且末县| 镇雄县| 曲周县| 瑞安市| 光山县| 沂南县| 永安市| 逊克县| 霸州市| 兴安盟| 陵川县| 轮台县| 凤庆县| 奉节县| 台前县| 大连市| 台湾省| 年辖:市辖区| 虎林市| 南投县| 松潘县| 库尔勒市| 兰溪市| 新平| 绵阳市| 平度市| 新巴尔虎左旗| 建平县| 沐川县| 舒城县| 格尔木市| 遂溪县| 辉南县| 泽库县| 丰城市| 武邑县| 东兰县|
