心想事成 2010-01-26 15:45:20 | 河北省 其他專業 | 519查看 4回答
消防管道問題
河北03定額中裝置區內的消防管道的安裝是否套用給水管道的安裝(八冊),可生產用的給水管道的安裝也要套用工藝管道的.怎么做比較合理.
已采納消防管道如果是民建工程,可以套第七冊和第八冊,如消火栓管道焊接鋼管可以套八冊的焊接鋼管子目,如噴淋系統的熱浸鍍鋅鋼管可以套第七冊水滅火系統管道,如果是溝槽方式連接,可以套用補充定額. 如果是工業上的消防,可以考慮套用第六冊. 有時是需要看情況的,還需靈活運用.
2010-01-28 13:21:37
應該分別套用相應分冊定額。
2010-01-26 17:35:08
可以套最接近的定額,因為雖然是分開建在了不同的冊里,但是在有些工程里是沒有你要的管,所以可以靈活運用。
2010-01-26 17:48:26
消防管道安裝套用第七冊,是專用定額。
2010-01-28 10:26:58
