  • 防水上翻的部分在圖形算量2008里如何處理
    在樓地面里套防水層,但是上翻部分如何增加上
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在工程量表達式里雙擊,然后點擊防水卷邊,如果是卷邊0.25.可以直接在防水卷邊后面乘以0.25即可。
    2010-01-26 14:34:02
  • 上翻部分可用房間里的塊料踢腳代碼計算。
    2010-01-26 15:26:45
  • 在做防水構件做法時,套好相應的定額項,在工程量表達式那一欄填上ZC*上返的高度(ZC表示周長)。
    2010-01-26 15:29:11
  • 例如上翻150mm,計算式改為DMJ+FJZC*0.15就好了,意思就是地面水平面積加房間周長乘以防水上翻高度
    2010-01-26 15:29:54
  • 在房間地面做法套定額項目的工程量表達式中輸入代碼DMJ+FJZC*J卷邊高度即可。
    2010-01-28 09:00:16
主站蜘蛛池模板: 韩城市| 正安县| 商河县| 手游| 香河县| 建湖县| 汕头市| 呼图壁县| 黔江区| 东辽县| 辽阳县| 普兰店市| 玛多县| 三原县| 岳普湖县| 台北县| 江华| 新竹市| 乌鲁木齐县| 绍兴县| 浦东新区| 固镇县| 铁岭市| 格尔木市| 云南省| 隆昌县| 宁明县| 武城县| 乐清市| 万全县| 个旧市| 巫溪县| 东源县| 滕州市| 闻喜县| 长顺县| 陆河县| 衢州市| 瓮安县| 五莲县| 东港市|
