muzi 2010-01-26 12:58:59 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 898查看 3回答
水池、水渠 鋪好鋼筋然后叫住一層混凝土 ,這個混凝土套定額哪一項(2004遼寧)
已采納水池、水渠 鋪好鋼筋然后澆注一層混凝土 ,這個混凝土套定額哪一項(2004遼寧) 可以套用混凝土找平層
2010-01-26 21:37:06
這要看上面的構造了,如果是池槽的話,按照池底套用,如果上面只是砌筑的,就只能按相應基礎構件算了。
2010-01-26 13:15:42
套混凝土基礎底板混凝土即可。
2010-01-27 13:25:20
