天瓶云水 2023-02-23 09:54:00 | 山東省 安裝機(jī)電 | 431查看 5回答
這個(gè)回路后面1*2.5代表什么意思,是rvs3*2.5嗎,3*2.5是一根算量嗎
不能算一根,應(yīng)該算兩根,RVS是雙絞線,RVS-2*2.5是一根線雙芯線,RVS是雙絞線只能是2芯,1*2.5是一根線單芯線。他這個(gè)表示方法也有點(diǎn)問題一般都會(huì)表明后面加的那根1*2.5的線是什么線。例如:RVS2*2.5+BV1*2.5、RVS2*2.5+BVR1*2.5這樣,
2023-02-23 10:02:29
對,你理解正確 3*2.5就行
2023-02-23 09:54:58
按3*2.5
2023-02-23 09:55:28
就是3*2.5
2023-02-23 09:55:56
這個(gè)就是3*2.5.設(shè)計(jì)為了強(qiáng)調(diào)PE線,專門把1*2.5進(jìn)行了單獨(dú)表示
回答正確請采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)
2023-02-23 09:56:26
