Coco 2023-02-22 20:34:30 | 重慶市 結算審核 | 726查看 3回答
過程中的收方單的內容和結算時發現有誤,是否可以修改?
假如過程中的收方單記錄的工程量,在結算時發現有誤,是否可以重新計算?
還是只能以參建四方簽字的為準?
確定有誤的可以重新計量
2023-02-22 22:10:18
如果重新計算也要四方簽字。
2023-02-22 22:21:26
有誤可以修改。
2023-02-23 03:53:49
