ROSE 2010-01-26 09:52:57 | 廣東省 其他專業 | 404查看 2回答
腳手架問題
室內墻面油漆,請問是套里腳手架還是活動腳手架?里腳手架單價是3.47元/m2,,活動腳手架是1.46元/m2,,請問這個價是否合理.施工單位報的是活動腳手架,單價是5.4元/m2,跟我的價差好遠,經理讓我市場詢價,請各問幫我出主意,俺新手,謝謝!
已采納室內裝飾對于廣東定額是這樣規定的,土建與裝飾是同一施工單位,那是計算里腳手架,而且可以根據高度計算超高費用和計算滿堂紅腳手架,如下計算規則: 天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m 天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,均不計算腳手架費用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計算,10m以上按80%計算。 房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。 單單施工裝飾的,它的計算規則是: 11.0.4 外墻內面裝飾和內墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度以面積計算。 11.0.6 圍墻腳手架,按外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以面積計算,套用活動腳手架。圍墻雙面抹灰時,增加一面活動腳手架。 11.0.7 天棚裝飾腳手架,按天棚面積計算。樓層高度在3.6m以內時,按活動腳手架計算;超過3.6m時,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。 11.0.8 天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,不計算腳手架;高度在5.2m至10m者,按滿堂腳手架基本層的50%計算;高度10m以上者,按滿堂腳手架基本層的80%計算。 施工單位報的單價是否合理,這也要根據上述的計算規則來確定了。
2010-01-26 22:31:04
室內墻面油漆,請問是套里腳手架還是活動腳手架? 這個問題要看你們當地的定額規定。按照我省的定額規定室內墻面油漆是不用單獨計算腳手架的。
2010-01-26 14:01:30
