獨一無二 2010-01-26 09:33:08 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 509查看 1回答
2008河北裝修中的超高費、垂運費
在裝修的超高增加費中按垂直運輸高度套定額,如果是30層的樓,高度是90米,那么怎么套定額呢?套一次垂直運輸高度80-100米的還是分別套20-40米、40-60米、60-80米、80-100米呢? 在垂直運輸費中如果檐高是80米,每層裝修都需要運輸,那么套定額時,只套B8-10(垂直運輸高度60-80米)還是分別套垂直運輸高度20米以內、20-40米、40-60米、60-80米呢? 謝謝
已采納1、多層建筑物的垂直運輸費定額子目的選擇是由建筑物檐高和垂直運輸高度確定的。 2、多層建筑物的超高增加費定額子目的選擇是由建筑物垂直運輸高度確定的。 3、都是按最高高度范圍選擇定額子目的。 是的。
2010-01-27 07:01:16
