劍神 2010-01-26 07:34:35 | 北京市 土建算量GCL2013 | 815查看 5回答
鋼絲網(wǎng)片的計算
在短肢剪力墻中,只是在砼墻和砌塊墻的交接處、砌塊墻和頂部梁的交接處設置鋼絲網(wǎng)片200mm寬怎么設置?如果加上墻體拐角處呢?
已采納在定義墻體時,套上鋼絲網(wǎng)片的定額子目,設置工程量表達式,點出三點按鈕,在彈出的選擇工程量代碼界面,選擇代碼,選擇墻與梁鋼絲網(wǎng)再追加墻與墻鋼絲網(wǎng),確定。
2010-01-26 07:50:19
軟件會 自動計算出來的 鋼筋網(wǎng)片長度的,你只要 把這個長度 乘以你需要的寬度 即可得出 需要的 面積。
2010-01-26 07:49:47
不需要畫,套子目就行
2010-01-26 08:20:07
鋼絲網(wǎng)的工程量根本就不用畫,也不用套子目,匯總計算后直接在“繪圖輸入工程量----墻”表格中,合計起長度 來*0.2寬就是它的面積,說實話,一般人我是不會告訴他的.
2010-01-26 08:29:25
轉(zhuǎn)交處總寬度按300MM計算即可。
2010-01-26 08:46:36
