新手上路 2023-02-22 08:20:11 | 江蘇省 安裝 | 848查看 4回答
空調機房的管道為啥沒有熱水供水管和回水管?只有冷水和蒸汽的
圖紙上的空調機房的管道蒸汽管、凝結水管、冷水供水管、冷水回水管,但是我看百度上面說空調水管道應該有冷水供水管及回水管,熱水供水管、冷水管,但是沒有蒸汽的,到底以哪個為準
可能是空調把水加熱成蒸汽了,用蒸汽代替熱水
2023-02-22 08:23:15
以圖紙為準
2023-02-22 08:26:56
也有供回水管,空調器至熱交換器這一段,有熱水供水管、回水管。
熱交換器至鍋爐房這一段,只有蒸汽管(及回汽管)。(蒸汽管與冷水管在熱交換器里面置換,生成熱水,供空調器循環使用)。
即;現場有鍋爐房的,直接燒熱水,用熱水供回水管;現場沒有鍋爐房的,采用遠程來的蒸汽管置換(的方法)
首次提交 2023-02-22 08:36:55 最近修改2023-02-22 08:44:09 (修改過2次)
蒸汽不就是熱源嗎,把蒸汽進行熱交換就可以了啊
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-02-22 08:38:07
