  • 化糞池的計算方法?
    化糞池計算包含那些內容?定額里面應該套哪幾項?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    化糞池計算包含那些內容?定額里面應該套哪幾項 回答:化糞池的計算需要根據設計參照的標準圖集進行計算,是磚砌的還是鋼筋混凝土的,然后看定額里的定額子目情況,我們這里新定額按化糞池容積按座套定額即可,比較省事,定額綜合考慮。以前定額需要分開計算,下圖是以前的磚砌化糞池套定額子目情況,你可以參考一下
    2010-01-25 17:33:21
  • 你的化糞池是不是按標準圖集做的,如果是,你就直接套定額,以“座”為單位,不用再計算任何量,除了土方。 既然是按標準圖集做的,你就直接套定額,以“座”為單位,不用再計算任何量,除了土方。 你按圖集編號找出是幾號化糞池,套進去后,砼和鋼筋量都在里面了。
    2010-01-25 17:33:50
  • 算鋼筋和砼土量,
    2010-01-25 18:01:49
  • 標準設計的話,就按圖集中的工程量去套定額,如果有綜合定額就按座去套,沒有綜合定額只能分解去作了。
    2010-01-25 18:54:32
  • 化糞池計算包含那些內容?定額里面應該套哪幾項? 答:1.化糞池一般是按座套。他包含了挖土方,墊層,底板,池墻,蓋板,鋼筋,土方回填夯實。 2.套定額時另加腳手架及土石方外運。(因這兩項沒包含在工作內容里) 3.如果化糞池是非標的,就挨著順序全部都要套。
    2010-01-27 17:06:19
  • 化糞池的計算過程和建筑的計算過程是差不多的,主要還是鋼筋、砼、模板、基礎、墊層、土方以及砌筑等,鋼筋還是套用建筑物里面的鋼筋,主要是砼以及模板需要套用構筑物中間的池壁還有池頂的定額,具體還是已圖紙所繪制的構建為準然后參考圖集。
    2010-01-25 17:25:35
  • 化糞池 市政項目 如果是一家施工單位做 取費劃分時走建筑物的工程級別 如果不同單位做 則另行劃分。施工 或 計算式 要注意 圖集做法
    2010-01-25 17:28:33
主站蜘蛛池模板: 郑州市| 白玉县| 治县。| 合江县| 洞口县| 贺兰县| 宝兴县| 吉林省| 梁山县| 东丽区| 铅山县| 时尚| 汾阳市| 乐平市| 惠安县| 阳西县| 新丰县| 扶绥县| 琼海市| 星子县| 丰镇市| 蕉岭县| 慈利县| 文昌市| 莒南县| 鄂伦春自治旗| 仲巴县| 沁阳市| 光泽县| 广水市| 汾西县| 荆州市| 宁蒗| 昭苏县| 宜宾县| 锦屏县| 淅川县| 太仓市| 融水| 剑川县| 龙里县|
