  • 基礎層底標高 是只墊層 底標高 還是基礎底標高
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形算量2008 中的基礎高度 只計算到基礎的底標高即可,可以不包括墊層的標高。
    2010-01-25 16:42:16
  • 基礎層底標高 是墊層的底標高
    2010-01-25 19:01:45
  • 圖形算量標高的確定,剛參加廣聯達培訓,老師明確: 1.圖形算量軟件標高按結構標高確定; 2 .墊層不算層高 ; 3.集水坑不算層高。. 因此,基礎層底標高是指墊層的頂標高。
    2010-01-25 21:21:36
  • 以基礎底標高為準,無需考慮墊層標高。
    2010-01-25 16:46:56
  • 圖形2008中基礎層標高可以任意設定
    2010-01-25 16:49:18
  • 在鋼筋抽樣軟件中,基礎層高是從基礎墊層的上底面標高開始計算,在圖形算量軟件中,基礎層高是從基礎墊層的下底面標高開始計算。
    2010-01-25 17:16:58
  • 在圖形軟件中基礎層層高包括基礎墊層,在鋼筋軟件中由于基礎墊層沒有鋼筋,所以基礎層層高就只是基礎高度的最大值
    2010-01-25 17:18:40
主站蜘蛛池模板: 玉山县| 壶关县| 兖州市| 盘山县| 珲春市| 永吉县| 武清区| 普宁市| 勃利县| 夏邑县| 江达县| 西安市| 沙河市| 饶河县| 鄄城县| 德保县| 怀宁县| 义马市| 奉新县| 临颍县| 阳原县| 灵璧县| 迁西县| 根河市| 芮城县| 长海县| 盖州市| 墨竹工卡县| 临泽县| 台东市| 房山区| 永清县| 定西市| 台湾省| 蒲江县| 灌阳县| 阜南县| 陇川县| 新乡市| 宣城市| 容城县|
