ly 2010-01-25 16:00:53 | 河北省 其他專業(yè) | 4957查看 4回答
通風管道C<4000表示什么意思
請問:通風管道C<4000表示什么意思?謝謝
一般的定額中,定額是按通風管道的斷面周長進行劃分的,所以通風管道C<4000表示通風管道的斷面周長,你可以把定額的說明以及子目再仔細看一下。
2010-01-25 17:35:49
通風管道C<4000表示意思是:通風管道周長<4000MM,意思是管道周長在4000MM內(nèi)
2010-01-25 19:12:43
c 周長circumference 的縮寫。C〈4000就是周長小于4000mm
2010-01-25 16:22:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
