個性的企鵝 2023-02-21 13:14:22 | 四川省 安裝 | 713查看 3回答
阻火圈計算
五層樓,我給水管是PP-R的,部分穿了樓板和屋頂,但是直徑小于110了,需要設(shè)置阻火圈嗎。如果要,比如我有3根立管到屋頂?shù)模扛繉佣荚O(shè)置那么阻火圈個數(shù)就是 3*5=15個,規(guī)格是不是和套管一樣,大兩號就行了。
如果不需要設(shè)置,那么項目特征中的阻火圈怎么描述呢
阻火圈規(guī)格同管道規(guī)格
2023-02-21 13:20:42
給水管道不需要,阻火圈主要是給管徑大于等于DN100穿越樓板或防火區(qū)域的塑料排水管道
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務(wù)
2023-02-21 13:20:53
直徑小于110了,不設(shè)置阻火圈。
2023-09-25 21:32:23
