1qingyang 2010-01-25 14:01:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1606查看 2回答
板鋼筋遇剪力墻時(shí)如果處理
我的鋼筋算量軟件是2009版,在畫板時(shí),一般都是以墻或者梁為識(shí)別點(diǎn),如果現(xiàn)在全是剪力墻,是以暗柱的形式畫上去,但是在布板時(shí),采用點(diǎn)式布置,軟件就出現(xiàn)了《不能在封閉區(qū)域布置》這種現(xiàn)象,遇到這種情況的處理辦法一般是將墻延伸至軸線,就可以解決。我現(xiàn)改為另外一種方式布板,采用直線話法,這樣也可以把板布上去,而不用將墻延伸至軸線。但是請(qǐng)問, 1:這種直線畫法對(duì)鋼筋量有沒有影響(因?yàn)閴w沒有形成封閉), 2:如果導(dǎo)入到計(jì)量軟件里,對(duì)混凝土有沒有影響呢?
可以這樣繪制的,對(duì)鋼筋量沒什么影響的??!對(duì)混凝土量也沒有影響的!
2010-01-25 14:03:40
采用矩形畫法或者是采用智能布置中的墻中心線或墻軸線來(lái)畫上,比較方便.
2010-01-25 15:50:12
