范兒咖 2023-02-21 09:58:39 | 河北省 土建計價軟件GCCP | 388查看 1回答
樓地面卷材防水這一條清單中,套定額A4-314的工程量是怎么來的
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183706 被贊: 53918
2023-02-21 10:00:28
望老師指教防水問題,謝謝!
衛生間地面涂膜防水上翻500,套清單在樓地面套還是在墻面套,如果我在樓地面套防水,工程量按水平防水面積計算,那上翻的500的量在哪里計算,是在墻面再套取一個墻面防水嗎,工程量表達式怎么選擇呢?沒有防水面積,只有墻面抹灰的計算式該怎么辦?望指教,謝謝
地面列項
如果樓地面面層工程量是100,防水有上翻工程量是120,防水定額單價是a,防水列在地面清單里,那么防水的綜合單價就是120a/100=1.2a,如果防水單列,那么防水綜合單價就是120a/120=a。這樣一個防水,卻能有兩個綜合單價,用哪種都可以嗎?
子目單位為整數的子目不參與調整是什么意思?
請教各位老師個問題:子目單位為整數的子目不參與調整是什么意思?這個子目單位為整數是指的像臺、套、組這種單位類型嗎?如果我勾選了此項,那我在批量調整清單工程量的時候這一條子目的工程量是否根據清單工程量的變化進行調整?
這是結構說明中的一條
1.這一條是要在算基礎回填土時需要用到的嗎?算基礎大開挖時需要用的系數,什么幾類土是根據什么文件確定的啊? 2.工程中是不是所有的小工程都要簽訂合同啊,例如門窗等等, 3.比如說7#樓要做預算,是根據什么文件來確定7#樓是清單計價還是定額計價,還是標底模式啊
關于地面變更問題
一條關于地面做法的清單,投標時工程量清單做法為:1.150厚3:7灰土。2.150厚C25預拌混凝土墊層。3.50厚c30細石混凝土,面撒2-3厚金屬耐磨地坪材料專用抹平機壓實抹平,變更后:將C25預拌混凝土墊層改為C30預拌混凝土墊層,其余不變。如何做變更?是清單內中標綜合單價作廢,直接重新套定額嗎?還是怎么做??
數據更新時間 : 2025-05-20
