  • 柱墻鋼筋變化時收頭問題
    1、為什么當截面發生變化時,鋼筋不能自動處理、仍為通長設置,與現場施工差別太大 2、當墻下部鋼筋比上部小的時候,若不處理,仍將小鋼筋通入上一層搭接,與實際不符 3、當鋼筋位置發生變化時,不能自動處理,仍為通長設置 以上問題通過手動雖能處理,但太讓人不放心,而大大地增加了工作量,讓人心煩,而且還要得到別人人的認可才行
    你說的這些軟件能自動處理的,你再看看吧。
    2010-01-25 11:11:41
    問題1:GGJ10.0中確實有這一問題,柱筋都以“層高-本層的露出長度+上層露出長度”公式計算,無法判斷截面影響,絕大多數只能以加“*”形式處理。新鋼筋2009則增加了一些智能判斷功能,對這一塊可以自動考慮。 問題2:對于非變截面剪力墻,下層鋼筋小于上層的,根據圖集48頁內容并沒有特殊要求,下層鋼筋應該伸入上層搭接(圖集48頁下側附圖僅是對變截面的處理構造)。如此設計與圖集不符,即是設計的特殊要求,則需要人為修改。 問題3:目前任何軟件都只能識別上層有無對應構件,而無法設別上層對應位置有無鋼筋,如果真有這一選項,恐怕很多能通的都給你認為不通了,你會更麻煩。 另外,并無“與現場差別太大”一說,圖紙內容千變萬化,軟件默認設置一成不變,不能保證全能應對。軟件只是個工具,是需要我們根據實際情況靈活運用的。記住,要你玩它,不要讓它玩你。 二次回答: 我也是搞現場出身的,對于你對新鋼筋2009不能自動斷開的疑問,可以看一下我下邊的附圖,柱子截面由400變成200,軟件是可以自動計算“變截面柱頂彎折”的(來證明柱子可以自動判斷變截面,你可以簡單畫一個測試一下)。 "在現場施工中如果上層鋼筋比下一層大,采用下層通入上層搭接的做法到哪兒都是行不通的"。這個并不絕對,要看設計的具體要求。剪力墻不變截面,而鋼筋直徑發生變化的,我已說過圖集中并沒有必須插筋的要求,這里應該是由設計明確按伸出搭接還是按插筋錨固要求的。因此“與現場不符”并不是預算軟件違背了規范和圖集的要求,“大家都這么做”也不是完美的解釋,舉個例子我也可以說現場都把12的鋼筋換成14的做,如果你是甲方或者審計你能給我這個量嗎?因為預算的原則就是按照圖紙、規范、圖集的要求施工,并不能保證與現場永遠一致(尤其是現場的特殊處理)。如果想要保持一致,預算上就需要提供簽證、變更、聯系函等“證據”(如設計明確可以伸出則就是伸出的證據,如設計明確必須插筋則就是插筋的證據,因此這里是選擇項,而不是絕對項,這也是我說圖集沒有明文要求插筋的意思)。 上下鋼筋位置不同,還是對你問題3的回答,這個誰也沒有辦法。 最后還是提醒你現場和預算是并不能完全保持一致的,比如砂漿配合比你算的在準,也架不住現場用“鐵鍬”去度量,這樣一個工程下來,你還能保證是1:1:3?(我不是說你沒有這個能力,而是覺得可能沒有這個必要),即便同一工程同一隊伍干兩遍,實際發生量也不會完全相同。建筑行業本身就是個粗工藝,算量和干活各有各的目的,慢慢你會理解。
    2010-01-25 14:46:46
主站蜘蛛池模板: 犍为县| 龙海市| 崇阳县| 化隆| 兖州市| 大埔区| 太原市| 石门县| 五指山市| 德江县| 福泉市| 阳城县| 五原县| 龙井市| 建瓯市| 通化县| 黎城县| 灵武市| 股票| 富源县| 万载县| 山东省| 海盐县| 扬州市| 屏南县| 自治县| 浏阳市| 金堂县| 昌邑市| 通化市| 麻江县| 乳山市| 乐陵市| 南通市| 天门市| 峨边| 高平市| 衡阳市| 庆阳市| 日照市| 射洪县|
