lvyafang2003cn 2010-01-25 10:11:13 | 北京市 其他專業(yè) | 1503查看 3回答
隔墻板與板式隔墻的區(qū)別
請(qǐng)問北京裝飾定額中隔墻板與板式隔墻的區(qū)別?
已采納隔墻板是需要固定在隔墻龍骨上的,沒有隔墻龍骨只有隔墻板是不能算作隔墻的,而定額中隔墻板只是單面的工程量,如果隔墻兩面封板的話,隔墻板的工程量要乘以二。而板式隔墻是沒有龍骨的,只要有這種材料的條板或方板都可以立隔墻。
2010-01-25 10:32:54
主要區(qū)別在功能上,前者指材料, 后者指墻體。
2010-01-25 10:26:35
隔墻板 一般指的是 一面墻是整體的 板式隔墻 一般是分成一塊塊的 如 600寬一塊 800寬一塊 組合成一面墻的
2010-01-25 10:32:55
