wa****@126.com 2010-01-25 09:37:39 | 山東省 其他專業 | 635查看 3回答
砼柱與砼墻連接時 砼柱是否應該按墻垛計算?(腳手架是這樣計算 不知道模板和砼應該怎樣)
砼柱與砼墻連接時 砼柱是否應該按墻垛計算?(腳手架是這樣計算 不知道模板和砼應該怎樣)問題補充:是框架柱 但是并不是獨立柱
朋友你好: 你說的是暗柱或者端柱和剪力墻的關系吧?模板和混凝土兩種都是將柱子歸為剪力墻計算。河北03定額中計算說明中有這樣的說明,你可以看一下
2010-01-25 09:44:45
計算砼怎么算,模板及鋼筋就該怎么算
2010-01-25 09:48:59
框架柱應該是按柱計算的,不是約束端柱不能按墻計算
2010-01-25 09:51:40
