等 ▂__ 2010-01-24 22:08:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1717查看 1回答
框架結構砌塊墻與柱連接處鋼絲網片
例如砌塊墻與框架柱十字交接,實際只有柱子四角與砌塊墻有鋼絲網片,但利用鋼絲網片長度代碼,與柱子交接處有8面產生8個長度,利用代碼乘以搭接寬度,則比實際量大一倍,如何處理?問題補充:是墻兩面都要訂鋼絲網片,問題是兩面墻之間互相搭接,實際只需一面!
軟件計算表是正確的,因為墻兩面都要訂鋼絲網片的,所以不需要做特別修改
2010-01-24 22:23:26
