lhq0393 2010-01-24 22:00:15 | 遼寧省 其他專業(yè) | 682查看 3回答
遼寧04定額未完工程腳手架、垂直運輸工程量問題
例如工程未完工(只差頂板),這種情況下腳手架、垂直運輸是否可以按建筑面積計取
要減去頂板部分所占份額
2010-01-25 08:19:54
例如工程未完工(只差頂板),這種情況下腳手架、垂直運輸是否可以按建筑面積計取 未完部分工程腳手架:按未完成工作量占總造價的比例乘以建筑面積,來計算未完部分工程腳手架費用 未完部分工程垂直運輸費用,按未完成工作量占總造價的比例乘以建筑面積,來計算未完部分垂直運輸費用
2010-01-26 17:08:25
遼寧04定額未完工程腳手架:可以按實際發(fā)生套單項腳手架。 垂直運輸工程量問題:工程量按全部建筑面積顯然是不合理的,建議按實際的垂直運輸機械臺班數(shù),套施工機械定額;或者參照機械市場租賃價。
2010-01-25 11:31:09
