chouroc 2010-01-24 20:12:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1158查看 1回答
廣聯達使用一個月心得。。。。廣聯達的2009鋼筋算量中存在以下問題:
1、沒有定義區域 2、沒喲布筋分析 3、cad識別梁的時候,容易出錯,一定要手工輸入嘛? 4、樓梯鋼筋到底怎么算啊/ 5、梁的外部“[”型造型怎么計算呢? 6、還有就是承臺與地梁之間是不是有混淆的地方啊? 用了1個月,問題有人能夠上圖說明一下嘛?非常感謝了
已采納1.2009中標高放開了,如果存在標高不同的情況,直接調整構件的標高即可。 2.2009可以直接查看三維,后續會在三維顯示中直接查看鋼筋,應該比布筋分析還要好,三維中查看鋼筋的版本在10年3月或是4月可以出來。 3.CAD識別一般只要CAD圖比較規范都是可以的,如果不規范的話可以利用描圖的方法試一下。 4.樓梯鋼筋還是在單構件中直接處理。 5梁有造型的話可以用異形梁來處理,另外如何鋼筋形狀不是很復雜,可以直接取平均截面。 6,您說的混淆的地方可以再具體點嗎,是不是哪兒不明白呢?軟件計算這塊是沒有問題的,尤其是2009,在基礎上做的比較完善的。 希望回答讓您滿意,祝您工作順利!!
2010-01-24 20:25:52
