Ncity 2023-02-19 15:15:39 | 廣東省 土建 | 268查看 4回答
構造柱總工程量是支模高度3.6總工程量(3779.08)2269.93是含在內?
工程量已經含在內,下面的只是超高增加費用
2023-02-19 15:18:02
不包含,超高模板是超高次數計算的。
2023-02-19 15:18:54
你好:模板面積/體積就是圖元實際的接觸面積/圖元的總體積,圖元繪制多高就計算多高。(模板面積就是柱周長*柱高度;體積就是柱截面面積*柱高度)
超高模板面積/超高體積算的是3.6m以上的部分,按照軟件中的計算設置計算超高模板/超高體積工程量。
2023-02-19 15:19:43
清單列錯了吧?廣東的構造柱工程量就是按模板的接觸面積,超高的是以單價增加的方式記取,不是以面積。
2023-02-20 08:55:57
