昀哲 2023-02-19 12:42:13 | 重慶市 土建 | 3172查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)算量軟件,清單工程量中沒有數(shù)據(jù),定額工程量有數(shù)據(jù),怎么回事呢?
合法性檢查,在計算一下。
2023-02-19 12:43:29
你好:原因一:構(gòu)件未套做法。
方法:在對應(yīng)構(gòu)件的定義界面,添加清單/添加定額,選擇相應(yīng)工程量表達(dá)式,套好做法后,再全樓匯總計算即可。
原因二:構(gòu)件套了做法,未全樓匯總,只單獨(dú)匯總了部分圖元。
方法:點(diǎn)擊工程量---匯總計算---選擇全樓匯總即可。
原因三:設(shè)置了報表范圍。
方法:點(diǎn)擊【設(shè)置報表范圍】,選擇對應(yīng)樓層后再查看。
擊工程量---查看報表---設(shè)置報表范圍---可選擇繪圖輸入/表格輸入需要顯示的樓層、構(gòu)件、以及鋼筋類型---再點(diǎn)擊確定即可。如圖:
2023-02-19 12:45:50
