sdmt1977 2010-01-24 15:03:02 | 山東省 其他專業 | 1440查看 9回答
在暖通設計圖紙中,通風管道采用的是鍍鋅鐵皮風管,請問一下能否改用無機玻璃鋼風管,從節約成本考慮。
地下二層人防工程:在暖通設計圖紙中,通風管道采用的是鍍鋅鐵皮風管,請問一下能否改用無機玻璃鋼風管,從節約成本考慮。
(9)
已采納要想甲方提出,與設計協商。不光考慮節約成本,還要考慮防火的因素。不要擅自變更。要出具設計變更證書。
2010-01-24 15:15:47
必須經過甲方和設計單位同意方可更改。
2010-01-25 08:08:16
必須和設計、監理、建設單位溝通認可后實施
2010-01-25 09:34:08
查看一下各種參數及適用范圍。最好自己先把資料準備齊全,如果與安全和功能無沖突,就可以。
2010-01-25 22:00:48
答;當做安裝預算時,如果你的材料與安裝中實際定額子目名稱不相同時,你可以按相似類型的定額子目套用,然后把主材名稱調整,輸入相應的主材單價。你這種情況,你可以利用“鍍鋅鋼管”套用定額子目,然后把主材名稱修改為實際主材名稱。
2010-01-24 15:20:24
必須按圖施工,或按變更洽商,預算無權更改,再說,鍍鋅鋼板沒有無機玻璃鋼風管 價格高,節約不了。
2010-01-24 16:09:00
地下人防工程要考慮防火要求,估計設計院不同意思變更設計吧
2010-01-24 17:37:46
如果無機玻璃鋼風管鍍鋅鐵皮風管省錢的話,可以通過設計院變更修改設計。
2010-01-24 19:59:34
這要通過設計方的允許,如果能達到要求,是可以改用的。
2010-01-24 15:04:58
