  • 磚砌化糞池還用算蓋板及鋼筋不?
    磚砌化糞池還用算蓋板及鋼筋不?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    磚砌化糞池如果你是以座套定額的話,你看看你的工料機里含不含蓋板及鋼筋, 如果你是以座套定額的話是已經含了蓋板及鋼筋,不用重新計算。如下圖
    2010-01-24 11:29:14
  • 因實際情況而定,例如北京定額市政工程就全在子目中,土建工程就必須分別計算,所以一定要看實際情況
    2010-01-26 13:46:34
  • 圖籍里面都已經算好了,看是多大立方的啊。~
    2010-01-24 21:44:55
  • 我認為也要算的,我們這正在干著呢
    2010-01-25 09:40:33
  • 應該單獨計算蓋板和鋼筋
    2010-01-25 09:44:21
  • 見2003《湖北省建筑工程形消耗量定額及統一基價表》工程量計算規則P158頁 見2008《湖北省建筑工程形消耗量定額及統一基價表、基礎、結構、屋面》工程量計算規則P107頁
    2010-01-29 12:28:59
  • 要算的,這部分可以用單構件輸入。
    2010-01-24 11:14:33
  • 磚砌化糞池還用算蓋板及鋼筋不? 磚砌化糞池用算蓋板及鋼筋
    2010-01-24 11:14:43
  • 磚砌化糞池還用算蓋板及鋼筋不? 磚砌化糞池只要有蓋板及鋼筋必須計算。
    2010-01-24 11:23:44
  • 這個計算的時候要參照選擇的圖籍來計算。圖籍里面已經計算好了這部分的鋼筋,砼和抹灰已經一些其他工程量。我記得磚砌化糞池是02S開頭的。里面的砼構件都是買成品或是現場預制,現澆。。。
    2010-01-24 14:58:03
主站蜘蛛池模板: 泗水县| 洞口县| 南京市| 大埔区| 黔西| 莱西市| 东兰县| 南宫市| 兖州市| 天柱县| 于田县| 延长县| 尼木县| 镇宁| 资中县| 正宁县| 岳池县| 江华| 若尔盖县| 留坝县| 利辛县| 绥中县| 滦南县| 玛沁县| 阳西县| 乐陵市| 苍南县| 阿拉尔市| 米脂县| 海宁市| 广东省| 黎川县| 镇宁| 禹州市| 饶阳县| 金沙县| 义乌市| 兴海县| 新河县| 黄石市| 乡宁县|
