徐漫漫 2023-02-18 00:53:39 | 廣東省 土建結(jié)算審核鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 5908查看 2回答
旋挖樁的有效樁長怎么算
旋挖樁為支護樁,設(shè)計對樁的要求是伸入微風(fēng)化巖的長度不小于2.5m,現(xiàn)在施工已完成,設(shè)計樁頂標(biāo)高是50,基坑底標(biāo)高是42,巖面標(biāo)高是40,實際樁底標(biāo)高是36.5。
1、那有效樁長是50-36.5=13.5還是50-40+2.5=12.5?
2、如果有一部分樁的巖面標(biāo)高44,處于設(shè)計樁頂標(biāo)高和基坑底標(biāo)高之間,但是實際樁底還是打到了36,那有效樁長又該怎么計算呢?
3、鋼筋的長度我用有效樁長計算是對的嗎?還是要按實際樁長的?
按實際樁長計算
2023-02-18 01:39:33
有效樁長按照施工記錄,經(jīng)監(jiān)理及發(fā)包人確認。
計算鋼筋長度需考慮虛樁長度,也就是有效樁長+0.5-2個保護層。(有樁承臺時虛樁按實際高度)
2023-02-18 06:31:45
