敏敏 2010-01-24 10:45:31 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 782查看 3回答
廣東清單 結算方式 該如何做
合同結算方式:工程驗收合格后,工程量根據實際測量數據和雙方簽證的工程量清單進行計算,單位綜合價格按甲方審定的預算價格執行(材料價格按施工時期的信息價調整,總價下浮5%). 以上是合同規定的結算方式,我有一個疑問,它上面括號上寫的,材料價格按施工時期的信息價調整,這么一調整,清單的單位綜合單價不就跟著調整了嗎,那肯定就跟甲方審定的預算價格不一樣了,請問我結算改這么做? 是不管甲方的綜合單價,自己按信息價做。還是不管信息價,按甲方綜合單價做?
已采納工程量根據實際測量數據和雙方簽證的工程量清單進行計算,單位綜合價格按甲方審定的預算價格執行,就不能再按材料價格按施工時期的信息價調整了;如果上漲的幅度大,可以以此向甲方索取。 是有點矛盾。但這可正好加以利用。
2010-01-24 11:07:35
單位綜合價格按甲方審定的預算價格執行 單位綜合價確定時(是以材料價格按施工時期的信息價調整,總價下浮5%).
2010-01-24 21:03:49
綜合單價應該根據施工時期的信息價調整,然后總價下浮5%,說得很明白了
2010-01-24 17:22:13
