姜濤 2023-02-17 16:16:15 | 江蘇省 土建施工土建計量GTJ | 714查看 3回答
剪力墻加強筋
剪力墻JLQ-1有3段墻體,加強筋在其他鋼筋中輸入,加強筋總數是不是表格中的數量乘以3倍?謝謝!
同名墻體三個,匯總的時候其他鋼筋會計算三次;
垂直加強筋建議按直接-間距描述鋼筋信息,水平加強筋建議表格輸入
首次提交 2023-02-17 16:17:28 最近修改2023-02-17 16:19:32 (修改過3次)
如果在剪力墻屬性定義中就已經編輯進去 那就是總量了
2023-02-17 16:18:25
確實是這樣,因為這個墻在軟件中畫了三處,所以就是3倍
2023-02-17 16:18:41
