鞠震軍 2023-02-17 14:07:22 | 山東省 機(jī)電預(yù)算安裝算量GQI | 372查看 1回答
工程量如何計(jì)算
熱鍍鋅無縫鋼管DN100工程量:125米,材料采用B1級(jí)柔性泡沫橡塑保護(hù)層采用加強(qiáng)鋁箔,工程量如何計(jì)算
PPR熱水管采暖?32:工程量125米材料采用B1級(jí)柔性泡沫橡塑保護(hù)層采用加強(qiáng)鋁箔,工程量如何計(jì)算
需要知道保溫材料的厚度,然后就可以查詢相應(yīng)的小工具計(jì)算工程量
2023-02-17 14:10:23
