xiaobaijianying 2010-01-23 09:31:40 | 河北省 其他專業(yè) | 601查看 1回答
定額應用 系數(shù)與軟件的問題
在裝飾定額子目B1-32細石砼找平層厚度在30mm基礎上每增減5mm,人工、 材料、 機械都乘以2等于增加10mm厚度,即40mm細石砼找平層(套B1-31,B1-32人工、材料、機械都乘以2); 那就是說明套定額是在軟件中工程量表達式處輸入1就可以了 就是說增減的厚度 直接就調(diào)整人材機的系數(shù)就可以了
已采納套定額時在軟件工程量表達式處應輸入工程量計算結(jié)果,增減的厚度可通過調(diào)整人材機的系數(shù)處理。
2010-01-23 15:44:40
