zhenqingnanshou 2010-01-22 20:15:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2417查看 4回答
圖紙上的挑檐怎么畫
圖紙上的挑檐怎么畫(板四面的挑檐)
已采納與板相連的,用板繪制,負則在單構件中輸入 可以用跨板受力筋和板負筋繪制 先分割,再偏移,然后再合并即可
2010-01-22 20:26:13
可以同偏移版來畫
2010-01-24 22:22:33
用板處理,用shift+左鍵來進行選擇相應的點的繪制,也可以用輔助軸線!
2010-01-22 22:27:15
圖紙上的挑檐怎么畫(板四面的挑檐),平板可用板去定義,畫圖時可用作輔軸或偏移的方法,畫上平板。如果有立板,把立板定義成墻或梁,然后沿板四周畫上。鋼筋可在單構件中輸入計算。
2010-01-23 06:42:44
