13954927116 2023-02-16 16:45:08 | 山東省 土建結算計價軟件GBQ4.0 | 252查看 1回答
鋼筋甩茬處理結算時還需另計費用嗎
因為原來地下車庫的建筑已經澆筑混凝土,鋼筋甩茬了,后期施工處理接茬,施工單位要求計取接茬處理人工費及防水層、鋼筋搭接部分材料等費用,是否合理
個人感覺如果是甲方的問題造成無法一次性將車庫施工完成,而造分期施工的話,施工單位可以追究這部分費用,如果是施工單位為了方便施工而分期施工,這部分甲方肯定不會給,作為在施工單位工作的我,絕大部分情況是施工單位為了方便施工而分期施工的。
2023-02-16 17:23:14
