  • 圖紙上的地梁在GCL2008上是用基礎(chǔ)梁畫還是在基礎(chǔ)層的梁畫
  • 是按基礎(chǔ)梁畫
    2010-01-22 19:30:11
  • 基礎(chǔ)中梁的類別非常的多:像基礎(chǔ)連梁,系指連接獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)或樁基承臺的梁;地下框架梁,系指設(shè)置在基礎(chǔ)頂面以上且低于建筑標(biāo)高+0.000(室內(nèi)地面)并以框架柱為支座的梁。基礎(chǔ)圈梁系指在砌體結(jié)構(gòu)房屋中沿水平方向設(shè)置封閉的鋼筋砼梁. 以提高房屋空間剛度、增加建筑物的整體性,提高磚石砌體的抗剪、抗拉強(qiáng)度,防止由于地基不均勻沉降,地震或其他較大振動荷載對房屋的破壞.在房屋的基礎(chǔ)上部的連續(xù)的鋼筋混凝土梁。承臺梁系指配置在樁的頂部,直接替換樁上部承臺構(gòu)件的梁。 明白了基礎(chǔ)中梁的各種類型的定義后,我們就更容易準(zhǔn)確的判斷圖紙中基礎(chǔ)里面的梁類型了,例如我們在例2中所看到的梁構(gòu)件: 首先先根據(jù)代號及經(jīng)驗判斷該梁可能是基礎(chǔ)梁,但是我們根據(jù)平法圖集04G101-3第6頁至第9頁中梁板式筏形基礎(chǔ)中,基礎(chǔ)梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注方式和位置可以判斷,該梁的原位標(biāo)注的左右支座非貫通鋼筋位于梁的上部,而基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注的左右支座鋼筋位置應(yīng)標(biāo)注在梁的下部靠近支座的位置;然后我們再對照平法圖集06G101-6第37頁中對基礎(chǔ)連梁的原位標(biāo)注規(guī)定“當(dāng)基礎(chǔ)連梁支座上部需要設(shè)置非貫通縱筋時,原位標(biāo)注支座上部包括非貫通縱筋和貫通縱筋在內(nèi)的全部縱筋”可以判斷出該梁為基礎(chǔ)連梁,再加上之前我們對基礎(chǔ)連梁位置的了解,連接樁基承臺的梁為基礎(chǔ)連梁,這樣我們就能很準(zhǔn)確的判斷出該梁的類型了。 對于基礎(chǔ)連梁構(gòu)件來說,在軟件中只需要按照框架梁來建立即可,當(dāng)我們將其畫入到軟件中后,軟件會根據(jù)該梁在標(biāo)高上是否與承臺相交自動判斷該梁是否為基礎(chǔ)連梁,我們也可以手動進(jìn)行設(shè)置,如下圖:
    2010-01-22 19:30:25
  • 應(yīng)該用基礎(chǔ)梁畫,不能用基礎(chǔ)層的梁畫。 因為基礎(chǔ)梁是下面受力,而梁是上面受力。基礎(chǔ)梁的支座鋼筋是在下部,梁正好相反。
    2010-01-22 19:34:47
  • 要用基礎(chǔ)層的基礎(chǔ)梁建立,這樣計算出來的模板是按梁雙側(cè)計算,用梁建立,那么模板是按梁的底側(cè)加雙側(cè)計算。
    2010-01-22 21:42:20
主站蜘蛛池模板: 洪洞县| 萨嘎县| 阳原县| 台江县| 闸北区| 东城区| 阳江市| 凤山县| 娄底市| 囊谦县| 武强县| 文安县| 二手房| 娱乐| 宝坻区| 杭锦后旗| 合山市| 富裕县| 锦州市| 承德县| 天峨县| 浑源县| 历史| 阿克苏市| 唐山市| 榆林市| 新乡市| 东丰县| 墨玉县| 阳东县| 阿合奇县| 阳信县| 临汾市| 玛曲县| 剑川县| 建宁县| 云林县| 开封县| 南涧| 洪湖市| 永寿县|
