Σ.??????? 2023-02-16 16:10:46 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 378查看 3回答
圖紙上沒有明確板面筋,只有板負筋,說明中又說明面筋和負筋間隔布置,所以有沒有面筋
板中都需要有板面筋,因為第3條說明是未繪出的板上部鋼筋。
2023-02-16 16:13:26
有面筋雙向C8-200,負筋按圖
2023-02-16 16:12:57
你這個是雙網(wǎng)雙向+附加筋
2023-02-16 16:16:10
如果板上沒有面筋和底筋的地方,都需要每塊板都要布置面筋和底筋嗎?如果圖紙上有支座負筋和跨板負筋,需要底筋面筋都要布置嗎?
圖紙上板鋼筋是板負筋+板底筋,板面筋沒有畫。實際算的時候板面可以算到分布筋嗎2023-08-21 20:57:48 補充
圖紙說明:所有板底筋和面筋C10@200(未畫出)雙向布置,圖紙上加(F)的都為負筋。像圖紙這個位置,負筋覆蓋了左邊的一整塊小板,右邊是一塊大板,那左邊的小板還需要畫面筋嗎,面、負筋是否重疊布置了啊?
圖紙上板的附加鋼筋和負筋是同一個意思嗎,因為附加鋼筋有附加面筋和附加低筋之分,而負筋只有面筋,還有這兩者的錨固是怎樣的,負筋沒有彎折是嗎,最好能說下在16g哪個地方
