zhenqingnanshou 2010-01-22 14:31:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1174查看 2回答
關于圓弧形板底筋的布置
在輸入板低筋時候,那塊板式圓弧形的,但是輸入鋼筋的時候提示“不能再圓弧形的網軸輸入,必須布置放射筋”但是圖紙設計那段鋼筋時直的
已采納可以繪制的,應該是你的操作問題!是不是和我圖片的一樣的!用單板、水平、垂直繪制就行了??! 應該是你布置方法的問題!用單板、水平、垂直繪制就行了??!
2010-01-22 14:44:44
可以用水平和垂直命令布置的。。
2010-01-22 15:10:29
