tyc954 2010-01-22 13:14:08 | 河北省 其他專業(yè) | 1117查看 3回答
條形基礎(chǔ)400*800y1000*400*240
條形基礎(chǔ)的截面尺寸400*800y1000*400*240是什么意思?06G101-6圖集中的,我沒有圖集。
已采納你好,你可以看看平法的標(biāo)注形式。同你說的有區(qū)別 1000代表條基寬度、400代表腋寬,240代表腋高
2010-01-22 13:47:40
條形基礎(chǔ)的截面尺寸400*800y1000*400*240是什么意思?06G101-6圖集中的,我沒有圖集。 06G101-6圖集中也沒有這種表示方法,咨詢一下設(shè)計人員
2010-01-22 13:20:22
你好: 條形基礎(chǔ)的截面尺寸400*800y1000*400*240的意思是:前面400*800是梁寬*梁高。 y1000*400*240的意思是:Y代表加腋,1000*400*240表示腋長*腋寬*腋高。 加腋鋼筋在梁的原位標(biāo)注中輸入即可。
2010-01-22 13:47:21
TJBp02 400這個表示的條形基礎(chǔ)是不是有誤?
TJBp02 400這個表示的條形基礎(chǔ)是不是有誤?如果是帶坡的條形基礎(chǔ),那么后邊那個400是不是表示有誤。如果不是帶坡的那么前邊TJBp是不是表示有誤
