秘密潛入者 2010-01-22 12:04:08 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1318查看 1回答
懸挑板的上層鋼筋計(jì)算方法?
上部鋼筋的計(jì)算方法如下:請(qǐng)問(wèn)那個(gè)正確呢?急用! 1、上部受力鋼筋長(zhǎng)度=懸挑板凈跨XBK+錨固長(zhǎng)度LaE+(板厚h-保護(hù)層) 2、上部受力鋼筋長(zhǎng)度=凈長(zhǎng)+la+(板厚-2*保護(hù)層) +6.25d(一級(jí)鋼筋) 3、上部受力鋼筋長(zhǎng)度=(凈長(zhǎng)-保護(hù)層)+La+(板厚-2*保護(hù)層)+5D(二級(jí)鋼筋) 上部受力鋼筋長(zhǎng)度=(凈長(zhǎng)-保護(hù)層)+La+(板厚-2*保護(hù)層)+12.5D(光圓鋼筋) 3的公式參照04G01圖集設(shè)列的,如不對(duì),錯(cuò)在那里? 另外:公式1中的BK是什么意思?
已采納你列的 計(jì)算公式 是正確的; 公式1中的BK 應(yīng)該是 選跳板的跨長(zhǎng)。
2010-01-22 12:34:43
