yky1 2010-01-22 11:28:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 369查看 3回答
柱子鋼筋問題
獨立基礎的底標高設置為-0.9m,,基礎的高度定義為0.85米。柱按默認標高。 但是鋼筋明細表里面計算的長度是從獨立基礎表面開始算起的,這是怎么回事?
已采納柱子鋼筋就是從基礎表面開始算的啊,你可以在柱子屬性里其他屬性設置插筋,這是柱子與獨立基礎連接的鋼筋 你打開軟件 選擇柱子 選屬性 看看就知道了 你可以在插筋構造里選擇縱筋錨固或者是設置插筋 然后信息里輸入鋼筋根數跟型號 主要你還是得看看圖紙 是柱子縱筋直接錨固到基礎里還是設置了插筋錨固到基礎里 和層高有什么關系?層高在工程設置里設置,你柱子的底標高就算是和基礎底標高一樣,柱子里的筋也是從基礎底標高開始算的 從你的數值看你的基礎層高就是0.9m嘛,插筋為500/3+1.2*33D 這不已經算插筋了么,箍筋和縱筋是從基礎頂標高算的 箍筋和縱筋要從基礎底部計算應在哪里設置??你要是這么算的話請問縱筋從哪生根? 設置不了,軟件就是要求從基礎頂標高開始算,你要是非得這么算的話那就手抽吧 我從廣聯達上加你了 你上線 qq305028321
2010-01-22 11:34:22
但是鋼筋明細表里面計算的長度是從獨立基礎表面開始算起的,這是怎么回事 你基礎層里面沒有柱子
2010-01-22 11:34:01
你看你的柱子底標高調整在什么位置了,或者是你的柱子設置插筋或者縱筋錨固。。再檢查下!
2010-01-22 11:38:05
