董益斌 2023-02-15 15:22:38 | 河北省 土建 | 311查看 1回答
同一棟樓,獨立基礎有滿足或者不滿足要求需要搭設腳手架的,還給1200的工作面嗎
同一棟樓內,獨立基礎有底面積有大于4㎡的,有不大于4㎡的,大于4㎡的需要搭設滿堂腳手架嗎?在沒有土方開挖方案的前提下,如果需要,那請問工作面如何布置?大于4㎡的工作面按1200?小于的不按?還是都按照1200?
獨立基礎都不搭設腳手架的工作面,現場不搭的,那個滿堂只是一種計算方式,不是說現場實際搭腳手架的
2023-07-29 14:21:17
