lichunping510 2010-01-22 09:32:16 | 江蘇省 其他專業 | 830查看 2回答
因局部層高增加,此時柱子也相應變長,那么這時候該如何讓修改柱子高度?
樓層整體層高為3.6M,局部層高為4.8M,在畫圖時,我將KZ1的高度都是為設置到3.6M,那么此時如何將層高為4.8M處的KZ1的高度修改成4.8M呢??
已采納修改了層高,柱的高度也隨之改正了。你選中修改了層高的柱,右鍵,在彈出的屬性編輯框中查看,修改標高。 2009可以處理超高的問題。10.0中,你手工調整吧。
2010-01-22 09:47:27
選準要變化的柱子修改即可。。記得上下層都要修改的。。
2010-01-22 09:39:22
