SLAM DUNK 2023-02-15 10:35:37 | 云南省 土建施工 | 581查看 4回答
請問各位專家,為什么截面800*800的方樁,計算定額基價時要選用樁徑>1000
請問各位專家,為什么截面800*800的方樁,計算定額基價時要選用樁徑>1000mm的。
2023-02-15 10:38:50 補充
對角線長度1.13m
2023-02-15 10:41:02
按圖紙要求樁徑,結合圖紙要求確定可以,上圖定額樁徑是對應的:>1000mm
2023-02-15 10:41:57
人工挖孔樁截面一般是圓形或橢圓形。
你的是方樁800*800?
2023-02-15 10:42:40
邊長800mm,對角線長度1131.3mm>1000mm
沒問題
2023-02-15 10:45:44
