循序漸進(jìn) 2010-01-22 09:02:52 | 重慶市 其他專業(yè) | 710查看 3回答
柱插筋的錨固的問題?
這是一層柱的端柱46C28,負(fù)一層為36C25,二層為40C28; 問題?根據(jù)03G101第42頁解釋,上柱鋼筋比下柱鋼筋多時(shí),上柱筋要伸出板面1.2Lae至下柱,怎么插筋變?yōu)?.5*(38*d)了?還有這里插筋應(yīng)該是10根還是46根??
已采納插筋的根數(shù)要看柱截面是否變化了,負(fù)一層鋼筋如果均與一層鋼筋位置對應(yīng),則插筋數(shù)為10根,如截面變大,鋼筋位置變化,負(fù)一層鋼筋錨固,則插筋數(shù)另行確定。插筋長度根據(jù)是墻上或梁上插筋來確定長度。
2010-01-22 09:17:50
一層的柱子應(yīng)該插筋10跟,另外36根是從負(fù)一層接上去的,在工程設(shè)置里面---選擇為柱------柱插筋錨固長度 那里系統(tǒng)默認(rèn)的為1.5 你應(yīng)該是沒有按照你的要求沒有改過來吧?
2010-01-22 09:19:55
見03G101第38頁解釋,03G101第42頁解釋為非抗震構(gòu)造。插筋應(yīng)為46根C28.
2010-01-22 09:55:41
