航電樞紐 2023-02-15 09:29:33 | 四川省 安裝施工安裝算量GQI | 402查看 1回答
安裝計量分割后畫的圖形是分開的,如何合并在一起
這兩個圖是一字排開的,照明線走的橋架,這兩個圖分開 的,可以像土建那樣合在一起嗎?
畫出來的圖形,都是分開的,不是合在一起的呢
安裝計量像上訴截圖不可以合并,這是采用樓層編號模式繪制的,所以是一字排開的,應該采用分層模式繪制,強電的橋架照明也可以同時使用。
2023-02-15 16:01:54
