- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
水墨甘蓮 2023-02-14 18:40:49 | 河北省 安裝預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP安裝算量GQI | 891查看 5回答
分支電纜YFD-ZR-YJV-4*185+E95/(4*16+E16)計(jì)算
1、這個(gè)電纜是不是主電纜是YFD-ZR-YJV-4*185+E95,分支電纜是YFD-ZR-YJV-4*16+E16,這兩個(gè)電纜需要分開(kāi)計(jì)算工程量?
2、主電纜YFD-ZR-YJV-4*185+E95,是不是從最下面的總配電箱DA1/DA2開(kāi)始只計(jì)算至頂部的豎向的長(zhǎng)度?支電纜YFD-ZR-YJV-4*16+E16是不是從豎向的接頭處開(kāi)始到分配電箱AW1出的水平長(zhǎng)度?
3、這一段計(jì)算的項(xiàng)目都有什么?計(jì)算主電纜和分電纜和長(zhǎng)度、計(jì)算主電纜的電纜頭、計(jì)算分電纜的電纜頭、計(jì)算支架;還計(jì)算什么?主電纜和分電纜的相接處需要結(jié)算接頭嗎?
只計(jì)算預(yù)分支電纜主纜YFD-ZR-YJV-4*185+E95,分纜4*16+E16含在主纜價(jià)格內(nèi),主纜從最下面的總配電箱DA1/DA2開(kāi)始計(jì)算到最上一層板底,不計(jì)電纜頭
首次提交 2023-02-14 18:58:43 最近修改2023-02-14 22:17:02 (修改過(guò)1次)
1、這個(gè)電纜是主電纜是YFD-ZR-YJV-4*185+E95,分支電纜是YFD-ZR-YJV-4*16+E16,這兩個(gè)電纜需要分開(kāi)計(jì)算工程量
2、主電纜YFD-ZR-YJV-4*185+E95,是從最下面的總配電箱DA1/DA2開(kāi)始計(jì)算至頂部的豎向的長(zhǎng)度,支電纜YFD-ZR-YJV-4*16+E16是從豎向的接頭處開(kāi)始到分配電箱AW1出的水平長(zhǎng)度
3、計(jì)算主電纜和分電纜和長(zhǎng)度、不需要計(jì)算主電纜的電纜頭、不需要計(jì)算分電纜的電纜頭、計(jì)算支架;主電纜和分電纜的相接處是預(yù)分支不需要計(jì)算接頭
2023-02-14 19:01:37
這是預(yù)分支電纜,只要計(jì)算主電纜,分支電纜包括在主電纜價(jià)格內(nèi),主電纜計(jì)算一個(gè)電纜頭,分支電纜每層計(jì)算一個(gè)電纜頭
2023-02-14 19:27:42
1、計(jì)算主電纜的長(zhǎng)度;計(jì)算分支電纜的長(zhǎng)度(各根分支電纜長(zhǎng)度小于10米的,不予計(jì)算;超過(guò)的才計(jì)算)
2、是。
3、主電纜頭(2個(gè));分支電纜頭(18個(gè));分支處不得計(jì)算電纜頭。支架另行計(jì)算。
2023-02-14 19:39:32
1、需要
2、是的,是的
3、需要計(jì)算
2023-02-14 22:12:18
