小飛龍 2010-01-21 20:01:23 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 792查看 4回答
載入市場價,找材料差價。請問組價時,假設我載入了濟南2010年1月的最新市場價
請問組價時,假設我載入了濟南2010年1月的最新市場價,那么我的組價是不是就自動更新為市場價了?不再是定額的省價了吧?那么市場價與地區價的價差,只是比較而已,不需要再處理了吧??
已采納你好: 無論你是載入市場價格,還是手動修改市場價格,都可以。軟件在最后的取費程序上累計的是市場價格為基數的直接費,定額直接費僅作為取費的基數。 所以,我們只要把需要修改的人材機價格在市場價格欄輸入,然后重新計算就可以了。
2010-01-21 20:34:22
你載入市場價就相當于你手動輸入市場價一樣,軟件會自動計算差價的,軟件會將差價計算到最后的總造價中的
2010-01-21 20:10:24
你說的很對,只要載入了信息價,軟件就會自動按載入的信息價調價
2010-01-21 20:48:04
對。不需要再處理了
2010-01-21 23:13:39
