添加 2010-01-21 16:26:30 | 湖北省 其他專業 | 322查看 2回答
GGJ2009鋼筋中剪力墻的T形L形暗柱用自適應布置怎樣快捷布上去
問題補充:布T形L形暗柱不好定位 并卻軸網帶角度
已采納只能一個一個的自適應布置的。。 有CAD圖紙就還行的,,按F4 調整插入點吧。。 先點旋轉命令,在按F4,調整插入點。然后定位。。
2010-01-21 16:39:54
用按墻繪制柱吧,這樣可以直接輸入長度。
2010-01-22 11:32:25
