公羽 2023-02-13 22:11:49 | 浙江省 土建 | 727查看 6回答
老師們問個問題,關于不可競爭費用
老師們問個問題,不可競爭費用作為不能競爭的費用,施工單位投標報上來,安全文明施工費的費率低于當地政府規定,在合同中約定其余部分部分在綜合單價中考慮,雙方都同意,這樣可以不可以
(6)
這樣應該是不可以的
2023-02-13 22:14:09
可以,只要不違反合同,當地政策規定是指導性低于法律效力。
2023-02-13 22:15:59
安全文明施工費投標報價時要按招標文件規定金額,不能降點,否則是廢標。
2023-02-13 22:23:37
你好,如果你這個是走政府的招投標平臺的話,那么這個是不可以的,因為這些費用是不能修改的。如果不走平臺,那么這個只要雙方協商好了就可以。
2023-02-13 22:41:05
不可競爭費用作為不能競爭的費率,施工單位投標報上來費率不變就可以。
2023-02-13 23:08:24
(不可競爭費用的費率)低于本地法定費率或低于投標控制價費率,正常情況下會廢標(評標可不是一個人)
首次提交 2023-02-14 05:17:59 最近修改2023-02-14 05:18:39 (修改過1次)
